Bonsoir.
Booster Naked
Pot tnt , 85 km/h pointe
Full origine , sauf galets modifier par des 5.2 grammes
Après avoir changer de vilebrequin , un gros problèmes m'étais arriver exemples: Impossible de démarrer, bug , scooter qui dépasse pas les 50 km/h après avoir laisser le scooter 3 jours dans le garage sans y toucher , j'ai réussi à le demarrer puis régler la carburation , il prend 85 km/h compteur scooter.
Mais je m'aperçois que quand j'avais changer de vilo je n'avais point remis de joint du carters (coté allumage). Maintenant aujourd'hui après les cours je décide de faire tourner un peut le scooter je fais 2/3 pointes et la je vois que le cache qui se place sur le cylindre à fondu
j'étais choquer
Donc, enfaite le cylindre surchauffe trop ... Esque sa peut venir d'un mal remontage?Dans touts les cas j'ai tout bien remonté.
Temp que j'y suis enfaite j'ai installer un piston Athéna 50cc sur mon cylindre origine Booster après 2004.
Es ce possible que le cylindre chauffe trop vite avec Cylindre d'origine + piston athéna50cc?
A venir :
Nouveau piston + segments
Pot d'origine
Gicleur d'origine
Réglage carburateur
Des joints de carters et haut-moteurs.
