Bonsoir a tous ,
j'ai acheté un booster il y'a une semaine il a un pot doppler s3r, un cylindre piston segments neufs d'origine et n'avait pas de carbu ni de boite a air. j'ai alors remis un carbu 17,5 dellorto neuf avec un gicleur de 83 dedans est une boite a air d origine neuve . il démarait mais n'accélerait pas. j'ai donc redémonté et je me suis aperçu qu'il n avait pas de joint entre ma boite a clapets et ma pipe d'admission et un dépot s'etait formé autour de celle ci, les clapets étaient également fatigués. j'ai donc changé la boite a clapets ( de marque doppler ) mais rien a faire toujours le meme probleme il n'accelere pas. ensuite j'ai essayé différents gicleurs ( 68,80,83,84 et 100 ) j'ai essayé tous les reglages carbu possibles mais le scooter s'engorge quand j'accelere et ne veut pas avancer. une petite précision le pot pétaradait quand j'accelerer mais en changant les gicleurs sa ne le fesait plus. la bougie et la bobine d'allumage sont neuves elle allume tres bien sa ne peut donc pas venir de la.
Alors aidez moi svp parce que la je sature
. MERCI DE VOS REPONSES
