booster demarre pas apres lavage
Auteur Sujet: booster demarre pas apres lavage  (Lu 1320 fois)
  • 62 Messages (Novice)
Le 07 Mai 2015 à 00:08
Bonsoir tous le monde je vous esplique
Il une semaine je rentre du taff sou la pluie je glisse et finit par terre dans un champ de boue bref je releve le scoot et la y gallere a repartir je suis a 20max et si je tentte de metre plus de gaz il fait bheuuuuuuuu.
Bref je rentre d'abord je le passe au karcher (oui jorais pas du) depuis plus rien y ne demarre plus g netoyer entierement netoyer toute la carburation j'ai tous souflet bougie neuve et il a une bonne etincelle. L'essence arrive bien a la bougie. Au bout d'une 10ene de coup de ckik il semble vouloir s'ellancer meme y doit demarer une demi seconde puis une explosion dans le pot et plus rien pendant une 10ene de coup puis c repartie il esseye de ce lancer sa explose et plus rien et ainsi desuite.
Voila aider moi merci
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 07 Mai 2015 à 12:33
Salut ya regarder dans ton pot si il y a pas de l eau ou de la boue
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 07 Mai 2015 à 18:46
y a de l'eau ou de la boue qui est rentré par l'admission d'air(filtre a air)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 07 Mai 2015 à 19:07
vérifie tes clapet démonte ton pot est passe un coup de souflette
Pot Yasuni carrera 16,vilebrequin MHR axe de 10 Malossi,Poulie ventille MotorForce, Carburateur racing Black Edition phbg 21mm,Courroie renforcée Polini,Cloche d'embrayage  racing stage 6,Boite a clapet Malossi,Variateur Stage 6 sport,Embrayage stage6,Kit 70 mxs alu
Le 07 Mai 2015 à 22:35
Bonjour non le pot nickel et les clapet aussi g tous netoyer je comprend pas et quand je ckick il y a l'odeir comme quand les scoot tourne normale
  • 208 Messages (Débutant)
Le 15 Mai 2015 à 18:26
Bonjour, sur les moteurs minarelli j'ai souvent ce probleme , c'est due a une mauvaise isolation des fils, retirez la prise relié a l'allumage qui se trouve a coté du coude du pot, metez vos doigts dedans et ci c'est mouillé laissez debranchez et attendez quelques heures ou allez y au seche cheveux
Ps:ci sa ne change rien sa peut venir d'une autre fiche ou de l'allumage qui a lacher
« Modifié: 15-05-2015 18:42:19 par jeandu76570 »
