booster : fusible qui grille
Auteur Sujet: booster : fusible qui grille  (Lu 3030 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • Yamaha bw's naked 2006
Le 26 Janvier 2015 à 19:07
Bonsoir, il y a un environ 6 mois, mon fusible était mort. J'ai donc mis du papier alu autour et donc il remarchait enfin bref, la mon compteur, mes feux demareur electrique ne marchais pas et même quand je coupais le contacte mon scoot continuait a marcher. J'ai donc vérifié mon fusible a nouveau et il etait limite fondu c'est un 7,5.
Mes questions : Est ce que le scoot peut démarrer sans fusible car je l'ai enlevé mais mon scoot ne veut pas démarer ?
J'ai aussi mis des bandes de leds racorder a deux interrupteurs ils sont branchés directement sur la batterie, la fusible peut avoir grillé a cause de ça ?
merci pour vos reponses  p!!
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 27 Janvier 2015 à 18:39
Slt a toi. Pour ton fusible ça depan oui il est brancher si tu met la clef et que tu a rien genre lumière aux conteur et que ta batterie est branché et charger il démarra pas. La prochaine fois évite le papier alu si il a pète c'est pas pour rien et en faisant ça tu risque de griller ton circuit électrique voir ton allumage.
Pour tes les si elle sont brancher sur la batterie de 1 ça va vider ta batterie et de 2 si le branchement et mal fait ça peut faire  court-circuiter ton scooter.
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
