Booster MBK Next Gen ne démarre plus.
Auteur Sujet: Booster MBK Next Gen ne démarre plus.  (Lu 1274 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 17 Décembre 2014 à 15:41
Bonjour tout le monde,
mon scooter ne démarre plus et il faut que je le répare car être à pieds à la campagne c'est hardcore !
J'ai donc un Booster MBK next gen (après 99), un kit 70cc malossi sport fonte, un carbu malossi dell'orto 17.5, pipe et boite à clapets d'origine. Je tourne avec mélange huile/essence.
J'avais une boite à clapets Malossi mais elle est abimé donc j'ai remis celle d'origine.
J'ai de l'essence au carbu, mais pas au moteur. Si je met 2-3 gouttes par le trou de la bougie, le scoot démarre mais cale aussitôt.
J'ai de l'essence dans la cuve du carbu, quand j'aspire ma durite de dépression j'ai de l'essence qui coule de ma durite d'essence.
J'ai quand même démonté le robinet d'essence à dépression et l'ai nettoyer avec un compresseur.
J'ai contrôlé mes gicleurs, aucun n'est bouché.
Ma bougie est neuve et fonctionne très bien.
Mon allumage est quasi neuf. Il doit avoir 200km max.
J'ai consulté des dizaines de post déjà existants, se rapprochant de mon problème, mais généralement ceux qui ont mon problème n'ont pas d'essence qui coule, or moi j'en ai bien ! Par contre j'arrive pas à noyer le carbu, quand je reste avec la poignée d'accélération tournée un moment rien ne coule de la prise d'air. Et quand je couche mon scooter sur le coté pour "l'amorcer" y a pas non plus d'essence qui coule de la prise d'air.
Je suis perdu je ne vois pas d'où le problème vient.
Le 18 Décembre 2014 à 14:37
UP !
Aucun mécano ne peut m'apporter son savoir ?
Vraiment la galère les scooters ! Jamais vu une merde pareille !!
  • 104 Messages (Débutant)
Le 17 Janvier 2015 à 12:30
si jamais tu trouve la panne je veux bien lasolution car jai le mem probleme ....
Par hasard tu n'aurai pas une prise d'air quelqu part ? meme une toute petite peux t'empecher le demarrage , sa m'est deja arrivé
  • 221 Messages (Débutant)
Le 17 Janvier 2015 à 21:40
fai un reglage carbu car sai pa la meme arriver dessanse et d'huile que le malossi et tu a laisser les lamelle ou tu les a remis d'origne
Le 18 Janvier 2015 à 12:22
salut ! moi je pense que c'est un probleme de ton carbu , demonte la cuve et nettoie bien ton carbu et verifie que le pointeau du flotteur coulisse bien car sa pourrai etre l'origine de la panne .
tiens nous au courant please ;)
Le 18 Janvier 2015 à 12:54
a oui javais pa penser a sa fox 740  p!
