Booster qui accélère tout seul
Auteur Sujet: Booster qui accélère tout seul  (Lu 3101 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2013 à 18:24
Bon soir à touse. Je voudrais votre aide j'ai un ami à moi que roule avec une vis qui tenais le pot au niveaux du cylindre donc je regarde une vis casse  donc je démonte tous sa et je voix piston fatigue donc je lui changer et en le redémarrant le scooteur accélère tout seul donc je regarde carburant de 12 gicler 70 pot d'origine   Boisseaux en bas comme  il doit être et je regarde le clapet  il sont bon je remonte le tout et toujour la même  chose avec le vis desere a font pouvais vous m'aide merci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Février 2013 à 18:50
Ecrit mieux s'il te plais, il n'y a aucune ponctuation.
Pour le problème t'es certain à 100% que le câble d'accélérateur n'est pas trop tendu et que le boisseau redescend bien?
Sinon çà sent la prise d'air...
Le 21 Février 2013 à 20:39
Ok désole pour l'écriture      Pour le boiseaux et bien en bas     Et je pense pour le prise d'aire mais je ne c'est pas comment savoir ou elle se trouve.  Vu que les joint moteur sont neuf
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 21 Février 2013 à 21:15
Tu est sur que le cable d'accel n'est pas trop tendu?
Le 22 Février 2013 à 07:19
Merci mes j'ai regarde mes comme je l'ai dit le boiseaux et en bas      Donc c'est entre le carburant et le moteur  mes les joint sont neuf donc je trouve pas
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2013 à 13:09
salut, les joints moteur sont neufs .. mais ceux de l'admission ? tu les as changer ?  ..
Le 22 Février 2013 à 16:41
Perso meme sans joint d'admission un scooter n'accelerre pas tout seul p!!
Le 22 Février 2013 à 16:48
 sm! cool t'as blague .. si il faut un joint à l'admission c'est pas pour rien .. donc personnellement ton conseil est vraiment bidon ! en attendant ça réponse on verra bien ..
Le 22 Février 2013 à 16:56
Je ne lui conseil pas de roule sans mais reflechie c'est tes conseils qui sont completement debile c'est pas parce que tu va roule
sans joints d'admition que il va accelere tout seul mdrr ta un pete au casque toi je te jure tes grave ..et commence pas a
cherche la merde encore surtout pour apres faire la victime avec les modos p!!..ignior moi ..garde ta logique ilogique et laisse
Moi aide les gens tranquilement stp sans que tu essaye a chaque fois de me contredire surtout que tu na pas de cerveau...merci
Le 22 Février 2013 à 19:59
Pour le joint il et pas neuf mes j'ai mi de la patte à joint et j'ai mi un gicler de 60 et le scooteur reste accélère me cale pour avoir un basse le gicler devrais être de combien merci j'ai déjà répare des moto mes la j'ai jamais u de cas comme sa
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 22 Février 2013 à 20:06
Cable d’accélérateur trop tendus .... sm2!
Le 23 Février 2013 à 09:52
J'ai regarde mes il et bien mi et il bloc pas merci
Le 23 Février 2013 à 09:57
joint d'admission.. collier du carbu bien serrer ?
Le 23 Février 2013 à 11:51
C fait
  • 7 Messages (Néophyte)
  • MBK booster
Le 25 Février 2013 à 02:18
Regarde le carbu, tu verras si c'est bien à cause du câble d'accé
