BOOSTER qui Demarre mais ne roule pas plus de 20km/h [HELP S.V.P]
Auteur Sujet: BOOSTER qui Demarre mais ne roule pas plus de 20km/h [HELP S.V.P]  (Lu 1538 fois)
  • 411 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha Dt 50R, Pot Conti CHR 3, Carbu 17.5
Le 11 Décembre 2016 à 23:30
Bonjour ou bonsoir,
    Alors voila, je vous explique mon problème, j'ai acquerri un Booster de 2009 de 10pouces il y a déjà quelques mois.
Jusque la presque pas de soucis (en tout cas niveau moteur).
Mais depuis quelque semaine il m'est arrivé un soucis c'est à dire que je ne pouvais pas dépasser les 20kmh sinon il se mettais à brouter. Comme si la roue bloquais à chaque tour de roue et empêchais de dépasser les 20km/h,
en plus de sa si on essayais d'aller plus vite il "rétrogradait" jusqu'à s'arrêter complètement...
Sa fait déjà plus de un mois qui la panne est survenu et depuis le temps je n'ai pas vraiment eu l'occasion de remédier au problème alors j'aimerais votre aide et votre savoir afin de régler ceci si possible.
Apres quelques brève renseignement je pense que sa puisse venir de l'embrayage, du variateur ou bien de l'axe de roue arrière.
Dites moi ce que vous en pensez SVP.
Merci bcp pour toute aide de votre part. p!! !help
Ymh35 .
Le temps, c'est de l'argent.
Les deux temps, c'est de l'argent!
                         [ Bzh ]
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 12 Décembre 2016 à 14:32
Salut ça peut être les segments de piston, l'embrayage où les galets, commence par le plus simple.
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
Le 12 Décembre 2016 à 19:49
Il faudrait des galets de combien de g ?
Avant il fonctionnait bien, c'est possible que se soit du a l'usure des Galets?
Ymh35 .
                         [ Bzh ]
    • Stokey shop
Le 14 Décembre 2016 à 13:24
Oui ben tu prends les même galets vu que ça marchait bien
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
Le 14 Décembre 2016 à 22:01
Ok je vais regarder sa, sinon je me suis renseigner d'avantage et sa à l'air fréquent que ce soit le variateur qui soit en cause ?
Est ce que tu saurais me dire comment vérifier si il est toujours en état de marche ou pas ?  merci
Ymh35 .
                         [ Bzh ]
    • Stokey shop
Le 14 Décembre 2016 à 22:02
Certainement dû à l'usure oui
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
Le 18 Décembre 2016 à 17:38
Comment puis je vérifier l'état ? Car je ne saurais pas trop dire si il peut tjr roulé ou nécessite d'être changer
Ymh35 .
                         [ Bzh ]
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 16 Janvier 2017 à 16:32
Cela peux peut-être venir du carburateur.
C'est aussi arriver a mon beau-frère sur son scooter une grosse perte de puissance impossible de dépasser les 30km/h.
Du coup ont a démonter le haut du carbu ont n'a enlever le flotteur avec l'aiguille et ont n'a baisser le sirclips de l'aiguille un cran en dessous puis on n'a tout remonter et maintenant nickel juste un petit régler carbu et il roule comme avant maintenant.
