Bonjour a tous
Alors dans un premier temps j'ai changer pratiquement tout sur le scooter ( haut moteur tnt 50cc, vario, carbu 17.5, piston) ( quand je dit tout et tout se que pour moi pouvais provoquer le problème)
Un jour je roulé tranquilou et la il cale je cherche la panne et on me dit carburateur a changer je change le carbu et toujours rien il démarre et cale quand j'accélère donc je me suis dit allé on change tout donc les pièce ci dessus.
après le changement des pièces le scooter démarre comme neuf un mini coup de kick et voila mais a mon regrée le problème persiste il tien de ralenti même toute la journée mais des que j'accélère il cale alors quil et chaud quil a un beau carbu tout neuf haut moteur et piston et même vario
Maintenant j'aimerai bien savoir si le problème peut venir de l'allumage ou bien même du vilo aidé moi sa fait 2 semaine que je le démonte en quitte et que je le remonte et toujours pareil.
Ya une pièce que j'ai pas changer! la culasse du haut moteur tnt ( Donc une culasse type origine sur un haut moteur tnt )
Merci a tous pour les réponse a venir
