un scoot d'origine
mélange 2,5% avec de la shynté
mélange 3% avec de la semi
du moins c'est ce que tout les forums dise car mon scoot fume avec la semis a 3%
alors ton scoot est bien mélanger
ci c'était tes ressort d'embro qui etais hs tu aurais des problèmes seulement en début de rapport
et avec ceux de poussé tu perdrais en accélération et tu risquerais de perdre ta courroie (c'est du frottement de ta courroie sur le correcteur que sa peut venir et donc de ton ressort de poussée) mais ci un de tes ressort venais a casser tu ferais un burn et tu serais obliger de les changer pour rouler a moins d'avoir de la chance
alors ci sa vient pas de ton moteur sa peut venir de tes ressort de tambour qui sont mort en principe quand sa vient de la,le tambour est hs aussi donc essai de freiner avec le frein arrière en pleine vitesse
et regarde ci ta roue ne bouge pas,sa peut venir de tes roulements
après tu na pas dit d'ou venais le bruit
