bonjour a tous,
voila je suis nouveau mais pas novice et j'ai un gros problème.
mon problème ces que j'ai mon booster de 2004 qui est débrider,qui marché bien et du jour au lendemain je suis passer de 80km a 50km d'un coup et il broute.
au début j'ai penser que sa pouvais venir du pots donc je les décalaminer puis remonter et toujours le même problème.
j'ai eu l idée de mettre mon pot d'origine pour voir si sa venais du pots et pareil.
donc j'ai regarder au niveau de mon carbu et mon filtre a air que j'ai démonter,nettoyez puis remonter et toujours le même problème.
ma bougie est marron donc se ne vient pas de mon gicleur.
je précise que je n'avais pas fait de changement ou bricolé le scooter depuis 2 a 3 mois et je m'en sers tout les jours pour allez travaillez donc ces très urgent.
ma config:
carbu dellorto 17.5 gicleur de 90
moteur d'origine 13000km
pot yasuni z débridé
vario d'origine gallets 5.1
ressort de poussée blanc malossi
de votre aide cordialement
