bonjours ,
j'ai un probleme avec un booster rocket, le scoot ne démarre qu'avec du star pilote et n'a aucune accélération! il pétarade , fume beaucoup, ne tien pas au ralenti et ne se lance pas vraiment il pétarade trop, peut importe le réglage du carbu. quelqu'un pourrait m'aider =) ?
Voila ma config :
Scoot : rocket
Haut Moteur : mvt 50 alu
Pot : bidalot
Vilo ( Embeillage ) : carrenzi
Carbu : 16
Filtre a air : cornet pollini
Variateur : pollini
Embrayage : omega
Taille Gicleur : 102
Nbr et Poids des Galets : 6 galets de 5.5g
allumage: mvt avec feux
je précise que le scoot appartient à mon petit frère, il la acheter avec une autre configuration et a serrer il y a peu de temps, j'ai donc remplacer le vilo, cylindre piston culasse, joint spi, chaque pièce est minutieusement laver avant d'être remonter dessus.
je penche sur son problème depuis bientôt deux semaines et me demande si cela pourrait venir des clapets?, du boitier cdi?, ou de l'allumage?, du carburateur? bien qu'il est très propre! en sachant aussi que j'ai deja vérifier le problème d'une mauvaise masse,
si quelqu'un a déjà rencontrer ce type de panne
d'avance
