booster spirit c'est arréter et ne demare plus
Auteur Sujet: booster spirit c'est arréter et ne demare plus  (Lu 1760 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • booster spirit
Le 03 Septembre 2012 à 13:01
 bonjours  :) , j'ai un booster Spirit de 2002 refait cette année p!! . deçù j'ai un pots Leovince TT débrider ( était déjà quand je les acheter ) , un vario origine débrider ( galet 4.5 neuf ) , embrayage origine ( ressort de pousser malossi jaune et ressort d'embrayage malossi vert ) , courroie Athena renforcer , carbu 12 dell'orto( gicleur principal de 97) , boite a air préparer , kit 70 Athena sport alu 47.6 , bougie froide b9hs , . tous a part le pots et le débridage du vario a était fait cette année entre janviers et juillet . alors voila venons en au problème . samedi , j'allume mon scoot , il a démaré nickel au premier coup de démarreur , mais le pots avait une épaisse fumer blanche anormal  ???. je me suis dis que c'était parce que 2 jour avant j'avais mit de l'huile semi synthèse . je laisse chauffer mon scoot environ 6 mn et part . je trouver que le scoot avais beacoup moins de patate mais la même allonge ( 85 km/h réel ) . après environ 10 km ou j'ai rouler a 60 , des que je dèsaccelerer , le scoot allez pour s'éteindre donc je le repris en accèlerant  :o . mais au bout de 5 mn le scoot a commencer a descendre a 50 puis c'est éteint en faisant une bruit d'hélice sur 3 second  >:( . jai remarquer que le pot était anormalement pas trés chaud .  !help jai mits beaucoup d'argent dans ce scoot et j'y tien aider moi !  !help !help !help  :'(  :( :-[
« Modifié: 03-09-2012 13:14:04 par dydy13730dydy »
booster spirit :
kit 70 athena sport
vario debrider
boite a air preparer
carbu 17.5
pots leovince tt debrider
couroi athena renforcer
bougie froide
  • booster 2006
Le 03 Septembre 2012 à 13:38
Regarde l'etat de ton cylindre /piston. Ta un vilo d'origine avec cette config?
  • booster spirit
Le 03 Septembre 2012 à 13:56
ouai j'ai un vilo d'origine . oui il faut que je regarde . mais la joue fixe tourne nickel a la main jarrive a la tourner . et au demarreur aussi elle tourne . et le demarreur fait un bruit augue comme si il tourner dans le vide . et au kick , jai de la compression mais un peu moin .
booster spirit :
kit 70 athena sport
vario debrider
carbu 17.5
bougie froide
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 03 Septembre 2012 à 14:24
peut etre la segmentation ou le piston tu as bien fait le rodage ?
Un carbu de 12 pour un kit 70 c'est petit non ??
  • booster spirit
Le 03 Septembre 2012 à 14:30
si le segment a sauter , ya 99chance sur 100 d'avoir serrer non ?  :'(       oui le carbue 12 sa fait petit ... mais bon il a trés bien tourner . ouai jai fait 500 km de rodage . jai fait 200 km a 50km/h , 200 a 55 km/h et 100 a 60 km/h
booster spirit :
kit 70 athena sport
vario debrider
carbu 17.5
bougie froide
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2012 à 15:00
je  verrais bien un serrage moi vu ce qui as ete dit ci dessus  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • booster spirit
Le 03 Septembre 2012 à 15:03
non ne me dites pas ca :( .. ca ne pourrait pas étre le vibrequain ? il a plus de 17 000  km ?
booster spirit :
kit 70 athena sport
vario debrider
carbu 17.5
bougie froide
  • VAstro 4T
Le 03 Septembre 2012 à 15:25
BAs au vu des infos que tu donne , non .
La seule facon de savoir c'est de demonter ton cylindre
  • booster spirit
Le 03 Septembre 2012 à 15:26
mais si ma joue fixe tourne , c'est que le piston n'est pas bloquer a priorie ? non ?
booster spirit :
kit 70 athena sport
vario debrider
carbu 17.5
bougie froide
  • 115 Messages (Débutant)
Le 03 Septembre 2012 à 16:29
salut même si ton piston monte et desent normalement tu peu voir serre Ouen même sa mer déjà arriver le mieux c est que tu démonte et que tu regarde
  • booster spirit
Le 03 Septembre 2012 à 16:40
prévu pour la semaine prochaine :) jespere que c'est pas le kit ! :s jai oublier de prescicer en esseyer de le redemarer a un moment mon pot a relacher un gros coup d'air . comme si il était boucher est que l'air c'est comprimer puis relacher
booster spirit :
kit 70 athena sport
vario debrider
carbu 17.5
bougie froide
  • booster 2006
Le 03 Septembre 2012 à 17:54
Moi perso se qui m’inquiète le plus c'est ton vilo d'origine avec une config comme la tienne  p!
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Booster spirit ,rocket
Le 03 Septembre 2012 à 19:36
ta serré ton kit un carbu de 12 c'est petit si tu tape dedans pour ton kit
  • booster spirit
Le 03 Septembre 2012 à 22:02
je n'allez pas a 120 , je rouler max 80 85
krisprolls : je sais mais sa avez l'air de tourner nickel
booster spirit :
kit 70 athena sport
vario debrider
carbu 17.5
bougie froide
  • booster 2006
Le 04 Septembre 2012 à 00:29
Le soucie c'est que ton carbu de 12 deja n'est pas le mieu adapter pour un kit (surtout 70 et en plus alu) et un vilo d'origine non plus. Tu aurait mieu fait de mettre un kit 50 fonte et carbu 17.5 pour être tranquille tu n'aurait pas gagner autant mais si tu dit que tu roule pas vite sa aurait était plus fiable. Ceci n'est que mon avis perso
