Branchement durite dépréssion sur carbu 15 dell'orto
Auteur Sujet: Branchement durite dépréssion sur carbu 15 dell'orto  (Lu 3655 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 26 Juin 2013 à 23:11
Bonjour,je cherche quelqu'un qui pourrait m’expliquer comment brancher les durites qui partent du robinet a dépression jusqu'au carbu.
La durite qui par d'en bas du robinet,ou va elle ?
Et celle qui part du coté du robinet, ou va elle ?
Merci de vos réponse.
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 28 Juin 2013 à 00:28
tu as juste a débrancher tes durites, les nettoyer et puis tu test sur une première en inspirant, (tu la met dans la bouche et tu inspire) si l'essence coule de l'autre durite ta trouvé!!!! la ou sort l'essence tu mets sur carbu et l'autre (celle que t'avais dans la bouche) tu la mets soit sur la pipe ou soit proche de la fixation de la pipe sur le carbu p!!
Le 23 Août 2013 à 20:10
Salut,désoler pour l’inactivité.
Un robinet a dépression s'est censé ne pas coulé du tout ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 24 Août 2013 à 10:02
2 mois sans poster...ton problème n'a pas l'air urgent pour toi.
et ben non, un robinet à dépression comme son nom l'indique ne coule que si une dépression est exercée sur sa membrane donc à l'arrêt du moteur çà ne doit pas couler.
Le 16 Septembre 2013 à 11:23
Un problème de ligne internet arrive a personne ?
