Bruit de frotement ludix blaster
Auteur Sujet: Bruit de frotement ludix blaster  (Lu 1239 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2016 à 02:08
Bonjour,  jai un problème depuis quelque jours mon scooter lorsque je rouler on pouvais entendre un bruit de claquement au niveau de la pompe à eau donc je les changer et je n'entend plus le bruit je pense que c était un roulement bref après avoir changé la pompe je le démarre aucun bruit suspect je rouler 50 metre et à partir des 30 km/h j entend un autre bris qui provient au niveau du cratère donc je l enlevé et je le démarre à l électrique et je constate que la courroie et détendu lorsque l embrayage se déploie donc je suspect la courroie mais aussi non je les pas d autre idée j'ai vue aussi que il y a du liquide qui sort à l arrière  derrière l embrayage
Le bruit et progressive et en conséquence de la vitesse
Le bruit fait sa " vouuuu ".
Si vous aurait d autre idée faitent en moi part merci
Config:
Ludix blaster radical 2006
Pot Conti Strada
