bruit sur peugeot trekker
Auteur Sujet: bruit sur peugeot trekker  (Lu 4073 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 02 Août 2010 à 03:10
 salut à tous,
Voilà j'ai un problème de bruit au niveau du cylindre et de l'entrée du pot sur mon peugeot trekker .
Il fait beaucoup de bruit et on dirait que le pot est percer se qui n'est pas le cas car j'ai essayer avec un autre pot et sa fait exactement le même bruit .
J'aimerais savoir d'ou vient le problème et si il y a un moyen de résoudre se problème .
Voilà ma configuration :
-haut moteur : kit 50 stage 6
-carbu : 17.5 Del'orto gicleur de 85
-échappement : pot yasuni R
-variateur : vario polini
-allumage : allumage mvt
-boite a air : cornet malossi
-embrayage : je ne sais pu je vous redirai
J'attend votre aide et je vous remercie d'avance pour vos réponse .
Le top c'est de faire de la moto en été
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 02 Août 2010 à 04:52
Apré reflexion et un peut de recherche j'ai remarqué qu'il y a que certain kit 50 qui vont sur trekker
et que d'autre personne se plein d'attendre le meme bruit que toi avec ce kit la  :o
Donc aprés si tu ve vraiment en etre sur vous une boite a air qui reduira deja la sonorité et écoute si le bruit vien du haut moteur ou si il vien du bas moteur p!!
Pix : d'un kit 50 la plupar des trekker kit on sa ==<< sm2!
p!4
  • 206 Messages (Débutant)
Le 02 Août 2010 à 16:13
sinon,ta aussi un truc,sa s'appelle un joint a mettre entre ton pot et ton cylindre,si il est bouffé ( ou si t'en a pas ) sa fait ferraille contre ferraille d'où ce bruit.
  • Spirit
Le 02 Août 2010 à 21:30
oue ossi ;;) mdr
p!4
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 03 Août 2010 à 12:17
le bruit venez du haut moteur mais j'ai trouver c'était quoi , en faite il y a une sorte de rondelle qui ce mais sur le kit entre la sorti du cylindre et l'entrée du pot , il fait encore un peu de bruit mais beaucoup moins , merci pour vos conseil .
Par contre avec la configuration que j'ai j'aimerais savoir a combien je dois monter environ , car la je ne comprend pas il monte qu'à 70 km/h , donc pouvez vous me renseigner , car j'avais un autre trekker avant celui la et il était tout d'origine juste débridé et je fesai du 65 km/h environ , donc c'est pas normal qu'avec un kit 50 , un allumage mvt ..... je monte qu'à 70 Km/h .
J'attend vos réponse avec impatience
  • Spirit
Le 03 Août 2010 à 15:04
Bé voila tu y et arrivé  p!!
Ton jicleur soi tro gros ou tro petit
+1
p!4
Le 03 Août 2010 à 16:10
la rondelle s'appelle un joint,il se change a chaque fois que tu démonte ton pot  ;)
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 03 Août 2010 à 16:13
+1
merci beaucoup pour ta réponse je vais changer de gicleur , pourtant la bougie est de bonne couleur ( rouge bruique , brun ) , sinon a combien je peux monter environ avec ma config ?
comment on fait pour mettre un +1 car je suis nouveau sur le forum
  • Spirit
Le 03 Août 2010 à 19:58
tes en debutan ces pour sa  :s
si ta encore des probleme tu mle dii =P
p!4
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 03 Août 2010 à 20:17
Citer
Je pense que ton gicleur est trop pétit ;) Regarde ta bougie mais normalement elle devrais être blanche, Moi j'ai environ la même configuration et mon gicleur est de 95. Regarde donc ta bougie dans un premier temps.
En deuxième; De prendre 70 Km/h avec un Kit 50 n'est pas normal. Moi avec un Hm conti sport de type origine je prends 90 Km/h avec mon booster. Alors regarde ton piston aussi peut être que suite à un mauvais réglage carbu il est prit un coup de chauffe et que tu es en prés sérage, Bref regarde vite pour pas endommagé plus ta mécanique ;)
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 03 Août 2010 à 21:41
ok merci je vais le démonter le kit 50 et je vais voir mais comment on c'est si on est en près sérage , j'ai regarder mon gicleur c'est un de 85 et ma bougie n'est pas blanche elle est couleur brun
  • Bw's Naked 2007
Le 03 Août 2010 à 21:47
Si elle est marron brique ou rouge brique ton réglage carbu est bon. Si tu es en prés sérage ton piston va être cramé de partout même sur les coté alors que il ne doit être que sur le dessus du piston. mais si ton réglage carbu est bon normalement sa sera bon. Sinan ton Haut moteur à combien de Km ? Ah tu fais le rodage ?
Pots Bidalots S3R
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 04 Août 2010 à 02:46
je ne sais pas il a combien de km car je l'ai acheter comme sa et le mec ma pas dit si il avai fait le rodage , en tout cas le kit a l'air neuf , mais si le rodage a pas été fait je pourrais quand même monter a plus de 70 nan ?
car franchement je ne vois pas d'ou sa peux venir car j'ai même changer le vario aujourd'hui sa a rien changer a par un meilleur démarrage
  • Spirit
Le 04 Août 2010 à 03:37
ton rodage na rien avoir avec ta vitesse
Can tu met un kit ta rodage pour tes segment en gros tu roule ppr tu lui en mais pas tro dans la guelle tu ira jusqua 10 000km pour un rodage bien fait
par contre si il y a pas eu de rodage de fait et que le mec a roula komme un bourin change tes segment avan que tu flingue cylindre  ;) et la tu refai un rodage aprés ses toi qui voie si tu ve les changer ou pas
Pour ma par ton jicleur et tro petit ,, mais en un de 90 un pett reglage mate ta bougie sa devrai allé  ;)  sm2! sm2!
p!4
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 04 Août 2010 à 05:05
 baaadonc sa serai a cause du carbu que je monte qu'a 70 Km/h ?
