donc voila,jai acheter mon nitro en piteux etat,dessus j'ai mit un kit 70cc polini fonte,un vario polini galet 5G PLUS 2G,un embrayage stage 6 ressort blanc,avec ressort de pousser jaune malossi,UNE BOUGIE B9HS,un pot tecnigaz debridèe,un carbu de 21 avec gicleur de 80 et cornet tnt,vilo dopler,
mon soucy,c que avent j'avais un carbu de 17 DELORTO et des ke je prenait une bosses,il setouffait et petaradait,il falait ke je tire sur le cable du starter pour kil reparte,donc j'ai changer mon carbu par un 21 DELORTO,mit un cornet meme si jaurait preferer un filtre dorigine (moin de bruit) mais inreglabe, et donc le scoot fait comme sil s'engorgait,o demarage,puit ken il est haut dans les tours,il setouffe il fo que je le gaz pour kil reparte,et je trouve kil a pas trop de peche,
jai tous regarder,masse moteur,charbon de l'allumage,bougie bonne couleur chocolat, ma pipe dadmission est dorigine sauf les clapet ki sont des polinis vendu avec le vario
