Câble d'accélérateur
Auteur Sujet: Câble d'accélérateur  (Lu 3977 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 04 Août 2015 à 12:16
Bonjour, j'ai un Booster Spirit après 2004 donc, mon problème est le suivant:
J'ai fais récemment réparer mon câble d'accélérateur car celui-ci (paraît il) s'est débranché au niveau de la face avant. Quand je démarre le scooter monte dans les tours sans même que je n'ai touché à la poignée, pour moi le câble est trop tendu, pouvez vous me dire comment je peux faire pour le détendre, ou si vous pensez que ce n'est pas le problème, d'où peut il venir? merci de vos futurs réponses
  • 45 Messages (Néophyte)
  • blanc mallossi > jaune malossi pour ma config....
  • Mbk nitro
Le 04 Août 2015 à 13:47
salut! alors au niveau de ton câble tu a une petite roulette qui sort au niveau de ta poignée si tu la desserre le câble vas ce tendre et si tu sert le câble vas ce détendre ! d’abord pour être sur que ça soit sa, regarde quand tu tourne ta poignée si il y a du mou au départ, si il y en a pas, ton problème viens de la !  si non ton problème viendrais de la vis de ralentie ! mais si avant de changer le câble ça le faisait pas, ca m’étonnerais que ton problème vienne de la ! commence par regarder si ton câble est trop tendu  ! voila en espèrent t'avoir aidé ;)
Mbk Nitro
-pot Leovince TT
-ressort de pousser blanc mallossi
-galet 5g
