tu a peut être pas repassé ta gaine et ton cable au bonne endroit et du coup quand tu accelère et que ton moteur se lève un peu sa tire sur ton cable!!!! sinon redémonte ton cable et fait couler de l'huile dans ta gaine jusqu'a se que sa en resorte a l'autre bout et remonte en faisent attention de bien monté dans ta poigné et surtout dans le carbu et regraisse ton boisseau d'un coup d'huile aussi en même temp.. et dit moi si le problème persiste!!
