cable du compteur
Auteur Sujet: cable du compteur  (Lu 814 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2013 à 16:27
Bonjour
Demain je vais chercher un Baotian BT49QT-9 en bon état 2000km le seul problème c'est que le compteur kilomètrique et l'indicateur de vitesse ne fonctionne plus. Je suis tout à fait novice dans le domaine des scooters mais si on m'explique pourquoi je n' y arriverais pas.l ancien propriètaire m' a dit que ce n'est pas très compliqué. An niveau du serrage du cable au niveau de la roue la molette n'est pas vissée à fond est ce normal?
Comment savoir si c'est le cable à l'intérieurnde la gaine ou la pièce qui n'entraine plus le cable. y a t il un tuto sur ce sujet. soyez gentil avec moi je ne suis pas trop bricoleur
Merci
  • 2364 Messages (Expert)
Le 01 Septembre 2013 à 17:20
Pour savoir si le câble de compteur est bon ,il suffit simplement de le démonter entièrement ,et de faire tourner le petit carré ,si il est bon ,sa doit tourner aussi a l'extrémité du câble .Par contre sa peut très bien venir de l'entraineur de câble fixé sur la roue avant .Ou tout simplement le câble qui s'est déconnecté .(Fort probable vu le kilométrage du scoot .Vérifie qu'il soit bien branché au compteur . p!!
banni pour foutage de gueul* !
