normalement meme si ta batterie n ' avait plus de jus , tes clignos clignoterait quand meme quand tu roulerais ( car l allumage apporte assez de puissance a ce moment la pour creer le collage et decollage des lamelles de la centrale )
as tu regarde l etat de ton fusible ?
Ouep alors j'ai pas une centrale mécanique, je suis passé l'électronique "Pas la led"
Batterie toujours chargé
Fusible HS ! Je vais le changer mais je comprend pas comment ca se fait que le reste marche parfaitement...
Doit y avoir deux circuit différent.
J'ai pas tout compris, elle marche ou pas ?
Regarde du coté de tes masses, et tu n'as pas changé les ampoules ?
Enfaîte j'allume les clignotant et il reste fixe si tu préfère.
je pense a une mauvaise connection moi
Impossible.
de même qu'une centrale clignotant n'a pas besoin de batterie pour fonctionner
Une centrale clignotante marche avec batterie. Quand le moteur tourne pas mais que tu envois les clignotant sa marche .
je parle de quand il roule donc quand l allumage appore autant de courant voir plus qu une batterie
un centrale as besoin d un minimum de puissance pour fonctionner
J'ai testé a 12v la centrale marche, a 12,6V sur le scoot marche pas.
Je vais changer mon fusible et vous dire quoi.
Je sais régler un moteur mais cette électricité me perdra.
Merci pour les réponse actuel
