Bonjour à tous, je viens chercher de l'aide car je désespère de voir mon scooter a l'arret.
Alors voilà, après un serrage à cause apparemment d'un pompe a huile qui a casser
, je regarde ce qui a lâché, c'est le piston qui est mort.. Je commande donc un piston, le monte avec ses segment, la flèche vers l’échappement comme indiqué.
Après remontage, j'essaye de démarrer, rien, électrique comme kick, seul résultat, le pot qui pète, j'ai donc vérifié la bougie et l'ai changé, y a de l’étincelle.. L'essence arrive puisque la bougie est noyé. (et bien sur plus de pompe à huile donc mélange, je pense rien avoir fait faux?)
Voilà voilà, j'aimerai savoir ce que vous en pensez sachant que j,'ai a peu près toute les pièces du moteur en double sous la mains car plusieurs moteurs de stalker donc si vous avez des pièces qui peuvent être a changé par précaution, n’hésitez pas!
En espérant avoir étais claire,
d'avance!
