Auteur Sujet: chassis ludix one a cassé!!!  (Lu 953 fois)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Mars 2014 à 10:23
salut tt le monde  , alors voila j'ai un ludix one biplace sur lequel j'ai ajouter un caisson de livraison a l'aide d'un support de top case , jusque la ca tenait nikel mais hier j'ai le chassis que a cassé (la partie qui tien le bloc phare et la plaque immatriculation sur lequel est fixé une partie du support top case)
je voulai juste savoir si ca peut se resouder , se remplacer ou se solidifier .
merci
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • Vétéran
  • 12664 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Mars 2014 à 10:26
Salut.
Si t'avais des photos ce serait plus parlant.
En théorie on a pas le droit de souder un cadre, (sauf professionnel) mais c'est faisable, c'est de l'acier facile à souder à l'arc ou semi auto.
Le 11 Mars 2014 à 10:51
j'aurais des photo cet aprem . apres c'est pas le chassis meme , c'est la partie qui maintien le bloc phare (juste 2 petite pate)
  • Vétéran
Le 11 Mars 2014 à 11:34
juste çà, ben quelques points de soudure et c'est réglé.
Le 11 Mars 2014 à 12:04
le souci c'est que le support du caisson et le caisson lui meme repose en partie dessu
« Modifié: 11-03-2014 12:33:25 par min114 »
  • Modérateur Scooter
  • 3857 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2014 à 12:52
bah soudure  il n'y a que ça , de plus aucun risque a cet endroit
Le 11 Mars 2014 à 13:08
ok si ca se soude bien j'aimerai renforcer/fortifier cet endroit pour pas que ca recasse , vu que le caisson repose dessu j'ai pas envi que ca casse toute les semaine.
  • Vétéran
Le 11 Mars 2014 à 13:23
c'est mal conçu, c'est trop fin et il y a trop de porte à faux donc çà recassera.
dans un premier temps quelques point de soudure pour refixer les parties cassées sans le support top case puis voir pour renforcer avant montage du top case.
Le 11 Mars 2014 à 14:58
une barre(ou plaque ) de fer entre les 2 point de soudure pourrait faire??
  • Vétéran
Le 11 Mars 2014 à 18:30
une tôle de surépaisseur soudée par dessus la réparation de chaque platine sera un plus mais à voir si çà suffira dans le temps.
ps: ton pneu arrière m'a l'air bien fatigué...
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 11 Mars 2014 à 20:01
'lut !
Punaise, t'as du chargé a bloc !
Moi j'ai un top case de 50L, quand je fais mes courses je te raconte pas, je fais du weeling sur commande
Mais jamais de soucis, a la limite le top case bougeait lourdement sur sa platine (plus après un bricolage),  mais au niveau du cadre, il n'a jamais bougé.
Il devait déjà être entamé un peu avant le tiens.....
Et le pneu, je confirme, chaud ! Surtout si tu charge le caisson, dans un virage sur route a peine humide, ça pardonne pas.
On tient a la sécurité des gens ici  p!!
« Modifié: 11-03-2014 20:02:54 par benjamin59 »
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
Le 12 Mars 2014 à 09:48
je sais il est mort mai ne roule pa vu que le feu arriere n'est plu... c'est les meme caisson que les livraison de pizza (bien lourd deja a vide) et ca a casser sur un do d'ane .
