circuit électrique [résolu] mais...
Auteur Sujet: circuit électrique [résolu] mais...  (Lu 3704 fois)
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 07 Août 2009 à 22:23
Salut à tous,
J'ai un soucie niveau électrique que j'arrive pas tout à fait à résoudre, j'explique:
Premièrement, au niveau des clignots, le droit marche, mais pas le gauche et le soucie est arrivé le jour où j'ai changé le comodo que j'ai mit le stage 6 pourtant j'ai bien tout démonté j'ai vérifié si y'avais les contacts enfin bref tous ça c'est verifié.
Secondo, j'ai un soucie avec mon feux stop qui ne s'allume pas, pourtant mon temoin au levier de frein marche très bien car quand je veux demarrer electriquement ça marche, d'ailleur quand je le met en route le feux stop s'allume sec et s'eteint aussi tôt et c'est très legers.
Troisièmement, quand j'allume le scoot le feux arriere s'allume, et quand j'allume mes phares, ça puissance se réduit et mes feux avant n'éclair rien.
J'aimerai etre un minimum en règle lol.
« Modifié: 26-09-2009 11:56:18 par jolan »
  • 2446 Messages (Expert)
Le 08 Août 2009 à 00:01
pour le 3 nétoy ta bobine p!!
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • KTC.IIN
Le 11 Août 2009 à 23:09
personne à une idée ?  ???
  • KTC.IIN
Le 13 Août 2009 à 19:40
up  p!
  • KTC.IIN
Le 17 Août 2009 à 20:54
up !!!
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 18 Août 2009 à 23:11
éssai de mettre ton faisceau au propre.
l'idée de nettoyer la bobine n'importe quoi....
reagrde si tes branchements sont bon et les branchements du régulateur car sa joue sur les feu et vérifie la centrale clignotant.
trouve un shéma électrique de booster sur scoot-bosst il y en a 1
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • KTC.IIN
Le 18 Août 2009 à 23:52
merci c'est surtout ça qui m'intéresse faut que je trouve  p!!
  • rs2
Le 18 Août 2009 à 23:58
vas msn
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2009 à 15:26
dur dur ton truc! regarde ton alumage, si tout est bien branché, et bien scotcher partout ! c'est pas normal ^^!
  • KTC.IIN
Le 01 Septembre 2009 à 17:21
dur dur ton truc! regarde ton alumage, si tout est bien branché, et bien scotcher partout ! c'est pas normal !
c'est beaucoup plus complexe que ça  p!
  • KTC.IIN
Le 26 Septembre 2009 à 12:04
Salut a tous je reviens encore est toujours avec mon circuit circuit électrique,
après un long travaille sur mon circuit électrique, j'ai réussie a arranger tous ça:
cette histoire de clignot enfaite vient du comodo stage6 -_-" il n'y a pas le contact dessus, après une vérification approfondit, j'ai refait tout mon circuit électrique pour rien enfaite  p!! car il n'y avais aucun probème.
donc j'aimerai savoir, comment je peux arranger le contact, où faire quelque chose car le comodo des clignots son galère à enlever, si quelqu'un a une solution  p!
ensuite:
il y avait un faux contact dans mon circuit électrique
ma batterie est HS
voilà je voudrais toujours être un petit peu en règle au moins a première vue lol
Le 26 Septembre 2009 à 12:08
donc si j'ai bien tous compris. secondo résolu et troisio résolu aussi.
il te reete plus que ton commodo.
si tu arrive pas a le démonter change le  p!
  • KTC.IIN
Le 26 Septembre 2009 à 13:21
ouai...
mais je viens de tout casser la ça ma bander j'ai essayé de mettre les clignots de mon encien comodo a la place du demareur a droite, mais ça a du mal a passer... j'ai tout couper ça me bande
Le 26 Septembre 2009 à 14:03
mdr y a plus cas racheter alors mdr
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2009 à 19:02
si le commodo stage 6 ne marche pas faut remettre celui d'origine p!
