Clignotants Stalker, qui ne clignotent plus, problème de démarrage
Auteur Sujet: Clignotants Stalker, qui ne clignotent plus, problème de démarrage  (Lu 1463 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • Stalker de 2007 noir mat
Le 06 Avril 2013 à 14:28
Bonjour à tous, je viens vers vous pour demandez conseils et avoir des expériences, des témoignages. Voilà, en gros, il y a de ca 3 semaines, apres une période dinactivité du scoot d'une semaine et demie, j'ai voulu prendre mon scooter (Gilera Stalker, 2008, tout origine, juste vario débridé et pot Sito, rien d'extraordinnaire) et il ne démarrait pas, j'ai essayer plusieurs trucs, laver la bougie, alterner kick et démarreur (la batterie semblai ok), rien, changement de bougie, nikel il démarre :D Sauf que voila, depuis je n'ai en gros, plus de clignotants, des que je dépasse env. 20 Km/h ils s'allument, et ne clignotent plus, à l'arret, ils fonctionnent correctement. Je précise qu'il ne m'avaient jamais fait ça par le passé, et que j'ai un (deux dont un mineur) autres problème, mon ampoule de tablier est cassé (je vais la changer des que j'ai le temps) ce qui fait qu'en mode "code" je n'ai pas d'autre feux que celui du guidon, en plein phare c'est bon, mais elle fut déja changé 3 fois ces deux/trois derniers mois et mon seconde soucis, plus important, est que depuis ce matin, mon scoot de démarre plus, que ce soit au kick ou à l'électrique, la batterie a été chargée il y a peu (1h avec un chargeur de voiture) et je n'avais pas de soucis, en mettant le contact j'ai mon klaxon, clignotant (on est à l'arret, alors ca fonctionne) ...etc mais le scoot ne bouge pas, pourtant le démarreur fonctionne, et même avec une autre bougie, il ne se passe rien.
Voila, merci à vous de m'avoir lu, et de, peut être, me répondre.
Antoine.
Edit : je précise que j'ai déja fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 06 Avril 2013 à 14:47
si tes clignotatns s allument seulement quand le scoot atteint un certain regime moteur , c est surement ta batterie qui est seché  p!!
car pour que les clignotants fonctionnent ; il faut une certaiine puissance minimale  p!!
regarde si ton fusible a cote de ta batterie est en bon etat  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 06 Avril 2013 à 16:35
Ok je vais faire ca, mais ma batterie a été changé récement (- de 1 ans je crois, c'est bizarre...) et pour mon soucis de démarrage, des pistes ? Merci de ton aide ;)
Edit : mon scoot démarre, problème au niveau du "relais" (d'après mon père), des pistes ?
« Modifié: 06-04-2013 18:24:41 par Darf »
Le 06 Avril 2013 à 19:40
le relais de demarreur ?  ???  sa serait ca le demarreur tournerait pas pour moi  p!!
pour ton pb de demarrage ; t as de l etincelle quand tu kick ?
Le 07 Avril 2013 à 13:00
Ca je ne sais pas, parcontre je peux t'affirmer que si le fil est "mal" branché à ce que mon pere a appelé le relais, ni au kick ni à l'éléctrique ca ne démarra.
