le carbu se trouve derrière la boite a aire (boite noire) avant la roue a l'arrière de ton scooter du coté gauche quand t'est assis dessu.
il suffit d'enlever la boite a air, de devisser la tete du carbu pour sortir le cable de gaz, de devisser l'aitre tete pour enlever le starter, et après devisser le collier qui relie la pipe en caoutchouc a ton moteur.
ensuite du devisse les 2 visses qui tiennent la cuve : partie noire en bas du carbu.
dedans y aura un flotteur (blanc) et 3 gicleurs (dorés, en laiton)
tu devisse le plus gros avec un tourne vis plat (celui du centre) tu souffle dedans et peut etre tu verra un peu de chenil sortir, ce serait bon signe! enuite fait de meme avec les 2 autres.
et voila tu peut tout remonter et essayer
