comment préparer une boite à air pour ludix ?
Auteur Sujet: comment préparer une boite à air pour ludix ?  (Lu 4829 fois)
  • 248 Messages (Débutant)
  • peugeot ludix trend
Le 09 Mars 2013 à 21:45
bonsoir à tous ,
aorès recherche sur google , ludixmania, scootsysteme et bien sur mobcustom , je ne trouve jamais de photos ou vidéos ou meme ne serait ce que explications claires pour préparer une boite à air de Peugeot Ludix.
si quelqu'un sait comment faire ca serait top .
d'avance je vous remercie et j'en profite aussi pour remercier tous les membres de ce form tres actif , et en particulier  sheitan-nitro ; MIKA et d'autres encore :) sm1! 10/10
CONFIGURATION DE MA MACHINE :
pot tt leovince
carburateur gurtner d'origine gicleur de 65
galets léovince 5,7 g
variateur Multivar 2000 malossi
ressort de poussée Malossi blanc
ressorts d'embrayges malossi jaunes
coque dorigine
  • 87 Messages (Novice)
  • ludix snake , honda cbr 125 repsol replica , derbi sm x-race
Le 09 Mars 2013 à 22:15
bonjour , pour ton soucis , moi j'ai fait une prepa sur ma boite de ludix snake , en faite tu vois l'entrée d'air de ta boite , juste a coté de celle-ci tu trouve un tout petit tube sur une surface plate , il faut tout ouvrir et si sa ne te sufit pas , tu peut aussi fair deux petit trous sous ta boite a air ( environ 2,5cm de diametre chacun)
en auvergne il y a plus de policier que d'habitant
Le 09 Mars 2013 à 22:19
merci de ta réponse , quand tu dis il faut tout ouvrir , c'est ouvrir toute la boite ou simplement enlever ce petit tuyau ? merci
pot tt leovince
coque dorigine
Le 09 Mars 2013 à 22:25
enlever le tuyau et agrandir un peut jusqu'a presque retirer la petite surface plate mais pour fair tout sa je te conseil quand meme de demonter ta boite complete et la remonter apres modification .
Le 09 Mars 2013 à 22:45
ok merci , tu la remonté comment ? a la colle ?
pot tt leovince
coque dorigine
Le 09 Mars 2013 à 22:58
non , tu enlève le collier qui va de la boite au carbu , après tu dévisse sous la boite a air le vis qui la tien au carter et sous la boite a air tu va trouver trois vis cruciforme que tu dévisse tout simplement en prenant soin de ne pas perdre la mousse filtrante . ensuite tu remonte le tout dans le sens inverse que tu as démonté en faisans attention a bien avoir remis a sa place la mousse dans la boite a air
Le 09 Mars 2013 à 23:33
ok merci
pot tt leovince
coque dorigine
