Comment utiliser le CHOKE ( ou starter manuel ) ??
Auteur Sujet: Comment utiliser le CHOKE ( ou starter manuel ) ??  (Lu 6986 fois)
  • 243 Messages (Débutant)
  • Yamaha Tzr ! Pot Leovince V6 , Air system Doppler
Le 16 Janvier 2011 à 00:00
Bonjours
enfaite je voudrais savoir précisement comment pourrais je utiliser le choke ( ou starter manuel ) au mieu !
moi ce que je fais c'est que je le tourne un peu puis je kick il s'allume et je laisse un peu jusqu'a ce que le moteur m'a l'air chaud ? est ce ainsi ?
est ce que le choke marche aussi avec le demareur electrique
merci de me repondre !
  • 84 Messages (Novice)
Le 16 Janvier 2011 à 00:06
Oui c'est comme sa :) et oui le starter marche aussi avec le démarreur electrique =)
Le 16 Janvier 2011 à 00:13
merci a toi Antonia :D
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 16 Janvier 2011 à 15:11
tu met le starter tu allume le scooter tu le laisse tourner 10sec et tu enleve sa sert a rien de laisser tourner 5 min avec le starter sert a demarré c'est tout ensuite quand il est bien demarré au bout de a peine 30 sec tu l'enleve
banni pour manque de respect à admin
Le 16 Janvier 2011 à 15:17
ah ok , donc vraiment juste pour le demarer je le laisse 30 seconde puis quand je commence a rouler je l'enleve ?!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Janvier 2011 à 18:38
tu l'enlèves si le moteur tiens le ralentis tout seul.
par temps très froid, il peut être nécessaire de le laisser enclenché à moitier une ou deux minutes mais tu dois l'enlever dès que tu roules.
abus de strater = encrassage du moteur.
