coupe circuit qui fonctionne a l'envers
Auteur Sujet: coupe circuit qui fonctionne a l'envers  (Lu 2680 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • derbi senda sm xtrem 2007
Le 26 Janvier 2013 à 10:52
bonjours sur mon scoot jai brancher un coupe circuit de marque str8. un fil a la masse , et  l'autre brancher sur le fil indiquer par la notice. (allumage bidalot factory 2011). Mais pour que mon moteur demarre il faut que jenleve le capuchon rouge. Comment faire ? merci
  • 2364 Messages (Expert)
Le 26 Janvier 2013 à 11:18
Salut, c'est tout simple, tu l'a branché a l'envers!
banni pour foutage de gueul* !
Le 26 Janvier 2013 à 11:38
Non sa ne marche pas jai deja essayer !
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2013 à 12:06
Ce coupe circuit est juste un interrupteur  ,  le circuit est ouvert quand le capuchon est mit . Etant donné que la masse tu n'as pas du te tromper  c'est sur le fil  d'allumage qu'il y a une inversion  :)
Le 26 Janvier 2013 à 12:07
euh oui mais comment faire ???
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 26 Janvier 2013 à 12:59
alors, toi tu as confondu, tu la branché comme les coupe circuit ou quand tu appuye sa reli un fils a la masse et donc que sa coupe l moteur
ton coupe circuit la, c'est quand le capuchon est mi les 2 fils se touchent, quand il ni est plus les 2 fils sont separé
donc pour que tu le branche il faut que tu trouve un fils qui une fois coupé coupe ton scoot, comme sa tu le reli a l'interrupteur
plop... miaouuu...
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 26 Janvier 2013 à 13:28
Salut,
J'avais se problème avec bon Factory 11 moi aussi  p!!
Troie possibilité !
1 Coupe circuit de m.... a changer pour un Leonneli
2 Sinon tu branche ton coupe circuit au fil rouge de l'allumage et l'autre a la masse
2 tu branche ton coupe circuit entre le file bleu du CDI et de la bobine comme un interupteur
