Bien le bonjour !
Alors voila, ça fait un moment que j'avais ce "soucis" mais je m'y penché pas trop..
Maintenant si
Quand je suis a l'arrêt et que je tourne la poignée pour démarrer, que ce soit a moitié ou plein pot, l’accélération se passe bien. Mais quand je décélère, sans m’arrêter complétement (un virage par exemple) et que je veux relancé, il y a un décalage au moment ou je tourne la poignée et que le scooter ré-accélère, de 2-3 secondes max !
Je pense a soit trop d'essence, soit trop d'air, donc un réglage de richesse ?
(j'ai un gurtner, je ne vois qu'une vis de ralenti)
Le câble d’accélération est bon, il ne coince en aucun cas, j'ai tester un bon moment quand j'ai nettoyer le carbu (le problème était déjà là avant le nettoyage), tout le système dans le carbu est bon l'aiguille remonte et descend bien, sans saccade ni arrêt (pas une seule fois)
Meerci !(surtout a ceux qui suivent mes autres problèmes)
