le fusible est en bon état,le scooter démarre avec le kick mais pas avec le démarreur comme j ai signale j ai vérifier par ordre : le bouton de démarrage ok
le fusible ok
le démarreur il tourne (essais avec batterie )ok
il y a un relais noir a cote de la batterie ,quand je met les clignotants je l entend fonctionner .Est ce qu il fonctionne avec le démarreur?je vois plus rien a vérifier c est bizarre tout le reste électrique fonctionne très bien :clignotant ,feux avant et arrière ,stop ,klaxon .cette apres midi le contact des cosses .quequ un aurai une idee
