démarreur électrique bruit bizarre HELP !!!!
Auteur Sujet: démarreur électrique bruit bizarre HELP !!!!  (Lu 3107 fois)
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • Nitro Full Stage6 sauf Pot C30
Le 21 Juin 2010 à 17:47
voila j'ai un  nitro et j'avais un vario J.COSTO et le problème avec ce vario c'est un vario irréglable avec des galets courant donc j'ai changer de vario je me suis dit si je met le vario d'origine du booster spirit a mon frère se sera plus facile pour le régler donc hop je le met et tout et depuis je ne peux plus démarrer avec le démarreur électrique, il veut démarrer mais ne démarre pas il fait un bruit bizarre des que j'appuie mais c'est tout alors si quelqu'un saurait me trouver d'ou vient mon problème il aura +1 a la clé et même ceux qui essaye de trouver
« Modifié: 21-06-2010 18:09:48 par vince91 »
Kit 70 stage6
Pack overange stage6
Vilo stage6
BAC stage6
Pipe stage6
Pot yasuni C30
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 21 Juin 2010 à 18:17
ta bien remonte ta joue de démarrage derrière le vario ???
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 206 Messages (Débutant)
Le 21 Juin 2010 à 18:31
si ta rien touché d'autre que ton vario et que ton démarreur électrique marchait avent, c'est que le problème viens de ton vario ( ou alors c'est que ta pas de chance lol). démonte le et remonte le,puis ressaye. regarde si ta courroie est bien mise aussi.
essaye sa,et tiens nous au courent  ;)
Le 21 Juin 2010 à 19:01
la joue de démarrage oui elle est bien remonté si c'est bien la pièces qui est juste derrière le vario mais la pièces la ne bouge pas mais par contre celle qui est cranté juste derrière bouge un peu est ce normal ???
Kit 70 stage6
Vilo stage6
BAC stage6
Pipe stage6
Pot yasuni C30
Le 22 Juin 2010 à 02:08
UP personnes pour m'aider c'est urgent SVP j'en ai besoin pour aller au taf et si je roule comme sa j'ai peur de niquer quelque chose
Kit 70 stage6
Vilo stage6
BAC stage6
Pipe stage6
Pot yasuni C30
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2010 à 11:35
t'as du toucher à ton système de démarreur en changeant de vario.
ton démarreur tourne dans le vide, c'est ça ?
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2010 à 12:38
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 22 Juin 2010 à 12:45
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
arrête avec la pub mdrrr
il faut tout que tu re vérifies, ton système démarrage déjà tu démonte et tu regarde si tout est bon, ensuite penses-tu que ta batterie est bonne ?
ta courroie est bien tendu aussi ? c'est possible qu'elle accroche mal dans le vario et au démarreur électrique... ça a pas énormément de force quoi
Le 22 Juin 2010 à 15:05
si tu dis que ta tout bien remonté et que sa marche pas,j'peux pas t'aider,parfois il faut voir pour trouver une panne aussi.  amène le chez un pro pour qu'il regarde sa te coutera peut-être de l'argent,mais au mois tu pourra rouler  ;)
Le 22 Juin 2010 à 15:23
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
  • KTC.IIN
Le 22 Juin 2010 à 15:48
lol jamais j'amènerai pour scoot j'ai un pro et encore moins pour un problème de démarreur électrique lol
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2010 à 17:58
Va a ton relais de demarreur(au niveau de la batterie) , fait le contact du démarreur avec ta main , regarde si y demare . Si oui regarde si tu as pas des fil debrancher . Essaye sa deja !
Le 22 Juin 2010 à 23:29
c'est bon j'ai trouver le problème il me manque les trois mini galets qui permettent a la première couronne d'accrocher a l'autre
Kit 70 stage6
Vilo stage6
BAC stage6
Pipe stage6
Pot yasuni C30
