Démarreur électrique qui ne fonctionne plus....
Auteur Sujet: Démarreur électrique qui ne fonctionne plus....  (Lu 8431 fois)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 26 Avril 2012 à 14:39
bonjour, j'ai un Naked 2011 ( voir ma signature)
mon problème c'est que mon démarreur électrique ne fonctionne plus , ma batterie  et recharger a fond les clignotent fonctionne le klaxon aussi sa peut être quoi?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • 61 Messages (Novice)
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 16:01
vérifie les cosses de ton démarreur , ou sa ce peu aussi qui soit griller
Embrayage Stage6 racing Torque Control "MKII" Peugeot
Variateur SportPRO, Stage6
Le vilebrequin Stage6 HPC
Cylindre culasse Top Performances 50cc fonte
kit admition doppler
carburateur delorto 17.5
pot Tecnigas Trek
Allumage MVT "Millenium" rotor externe
  • 141 Messages (Débutant)
  • booster spirit
Le 26 Avril 2012 à 18:17
ton relais fait bien clik clik quand tu appui sur le bouton?
Le 26 Avril 2012 à 20:13
non que dalle comme si j'avais pas mis le contact :/ où se trouve les cosses du démarreur ?
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 21:01
sur ton demareur , c'est un petit cylindre couleur cuivre souvent situer en dessous du moteur il ya dessus des fils verifie en remontant ces fils si ya pas une coupure ou une cosse mal connecter
pot Tecnigas Trek
Le 26 Avril 2012 à 21:03
ah oui ça j'ai déjà vérifier et ils sont bien brancher  et pas coupée
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 21:06
http://www.frsensations.com/vue.php?produit_id=5 va voir ici c'est ton scoot en vue eclaté sa pourra t'aider
pot Tecnigas Trek
  • booster spirit
Le 26 Avril 2012 à 21:17
bon apparament ton relais et mort :(
mais avant de prononcé la mort de ton relais ;)
tu connais pas quelqu’un qui a un booster ou autre pour vérifier en te prêtant son relais?
et si tu a un voltmètre vérifier les + de ton relais
et si les cosses de ton relais en son pas oxydé
Le 26 Avril 2012 à 21:28
par chez moi personne roule en spirit , soit 50 ou  ludix :s donc faudrais que je fasse quoi alors acheter un relais neuf?
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 21:38
ou vois avec le relai de tes colleges peu etre sont t'il compatible , moi sur le buxy jai teste des truc de 103 et de scoot de marque differentes defois sa fonctionne si les cosses sont les memes , c'est du mcgyver  sm2! generalement l'electrique ce ressemble sur les scoots a quelques details près p!!
pot Tecnigas Trek
  • booster spirit
Le 26 Avril 2012 à 21:57
oui car moi la je démarre en ce moment avec un relais de tzr ;)
mais si il y a pas de clik clik sois il y a plu de jus qui arrive sois
ton relais a rendu lame :(
Le 26 Avril 2012 à 22:02
merci les gars  je vais voir ça demain j'vous met un +1 :)
  • booster spirit
Le 26 Avril 2012 à 22:04
merci
+1 rendu ;)
Le 26 Avril 2012 à 22:06
merci :)
  • Peugeot buxy
Le 27 Avril 2012 à 00:45
 8) merci
pot Tecnigas Trek
