ben je vient de regarder le fusible, bon et le reste parait bien
par déduction si le relais fonctionne le démarreur devrait fonctionner ou alors, l'énergie envoyer au moteur
(électricité) si bloquer devrait engendrer quelque chose (chaleur) et il y a aucune réaction de la part du démarreur.
donc logiquement le probleme vient entre le relais et le démarreur (faisceaux) donc un de ses 4 je vais vérifier le faisceaux avec un testeur ...
je pense que tout ça parait logique dans la recherche de panne.
les coms sont les bien venue ainsi que les réaction (bonne ou mauvaise)
