depart dificile spirit naked
Auteur Sujet: depart dificile spirit naked  (Lu 749 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Février 2015 à 13:28
Bonjour a tous
J'ai un petit problème avec mon booster spirit depuis l’installation d'un kit conti 50 fonte mon scooter peine a trouver son point d'accroche au départ il avance ralenti pendant quelque seconde avant de trouver son point d'accroche moment à partir duquel tout  rentre dans l'ordre .
ma configuration
kit 50 fonte origin conti
carburateur 17.5 do
pot bidalot s3r
variateur multivar galet 4.1gr
ressort de poussé blanc
ma config
spirit naked 12"
kit conti 50 fonte
carbu do 17.5
pot bidalot s3r
vario multivar galet 4.1g
  • 208 Messages (Débutant)
Le 08 Février 2015 à 13:22
Salut
Tu a fais les réglages carbu apres la pose du kit ?
Tu as fais les réglages de la variations ?
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
Le 08 Février 2015 à 16:41
j'ai fait les reglage richesse et ralenti et de ce coté la c'est bon ptetre un petit soucis de gicleur mais sa se noie pas et ne fume pas donc je pense pas que le probleme vienne de la.
au niveau variation j'ai uniquement mit les galet de 4.1gr conseiller par mon pro
ma config
spirit naked 12"
kit conti 50 fonte
carbu do 17.5
pot bidalot s3r
Le 08 Février 2015 à 21:02
Il faut que tu teste différent galet
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Le 08 Février 2015 à 23:33
oui je pense prendre des 6 grame pour voir sa me fera une plage plus ample pour pouvoir regler en 1/2
ma config
spirit naked 12"
kit conti 50 fonte
carbu do 17.5
pot bidalot s3r
