désserer frein a disque scooter
Auteur Sujet: désserer frein a disque scooter  (Lu 1527 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
Le 01 Juin 2015 à 16:57
Bonjour a tous , je souhaiterais déserrer un peut l'un de mes freins a disque car l'un de mes disque etant un peut voilé sa freine tout seul a froid et la plaquette claque quand j'accelere ce qui est agacent, ci vous pouviez m'aider ce serais super
merci
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 01 Juin 2015 à 17:02
c'est dangereux de faire ça!!!
je te conseillerais de démonter tes plaquettes, de prendre du nettoyant pour frein et faire le nettoyage des piston qui doivent pas se rentrer complètement, puis si ça ne s'améliore pas, change ton disque car la tu risque ta vie et ceux qui peuvent se trouver avec toi (sur le scoot) ou autour de toi (sur la route)
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 01 Juin 2015 à 19:55
Ca se dessere pas un frein à disque
Le 01 Juin 2015 à 20:24
Ok, appres ce n'est pas un gros voilage(de l'ordre d'un dixieme de millimetre à peine)sa fais juste des petis acoups au freinage, ce qui n'est rien du moment qu'il ne pleut pas, je verifie souvent que mon disque ne bleuisse pas mais je vais quand même écouter vos conseils et nettoyer les plaquettes voir les changer car elles siffle un peut au freinage
Merci
« Modifié: 01-06-2015 20:35:19 par jeandu76570 »
Le 01 Juin 2015 à 23:30
re ;)
si c'est que 1/10ème de millimètre de voilage de disque tu pourrais pas le sentir ni l'entendre, sauf si ton disque et plaquettes de frein sont sales et que tu as de la poussière de garniture.... ce qu'il me semblerais plus cohérant
je te conseil de tout nettoyer au nettoyant pour frein a disque(donc étrier, piston, disque)  et de changer tes plaquettes de frein ensuite
a vérifié aussi ton niveau de liquide de frein, et si il y as une fuite au niveau du bocal et/ou de la durite de frein, on sais jamais si tu as de l'eau qui rentre dedans, car avec le temps il y auras souvent un peu de condensation donc de temps en temps c'est pas mal de vider tout et de refaire le plein et une purge totale ;)
question de sécurité p!!
