Bonjour ,
Alors j'ai un nitro de 2003 qui a la configue suivente :
-KIT 50 ATHENA
-Carbu 17.5 delhorto
-Gicleur de 100
-Pot Léovince
-Allumage MVT
-Galet de 4 (ou) 4.5g
-Ressort de poussé rouge avec les ressorts d'embroyage (eux la coulé et doré..)
monter sur un embrayage Malossi et vario Malossi.
voici mon probleme:
Récament je suis tombé en panne , Allumage HS , j'en est profiter pour changer les roulement de vilbrequin et les joins spi. J'ai donc remi un Allumage MVT, j'ai donc tout remonté, je vais donc faire un tour et la ! le scooter s'élance super bien , mais le moteur ralenti pour passer a une vitesse de pas plus de 45km/h(115 en temps normal).Il a du mal monté une cote , la vitesse reduit d'au moin 10km/h. Je voulais savoir si c'etait pas le ressort qui etait HS ? pourtant avant d'avoir mon fameux probleme d'allumage, j'avais la meme configue sauf mon pot qui etait un bidalot.
J'oublier , je ne comprend pas la visse d'air et ouverte a fond.. que je la ferme ou pas sa ne change rien, le scooter ne s'eteint pas car il lui manque de l'air ou quoi que ce soit.
HELP ME !
