Enlever pompe a huille Ovetto
Auteur Sujet: Enlever pompe a huille Ovetto  (Lu 1974 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
  • Peugeot TXR,Mbk Ovetto
Le 22 Mars 2011 à 23:04
Bonjour tout le mon carbu de 17,5 et je voudrais tourner au mélange j'ai un Ovetto et je ne sais pas ou elle se situe j'ai enlever le bocal j'ai une durite et deux petits fils je pense que c'est les fil de la sonde !help
  • 2739 Messages (Expert)
Le 23 Mars 2011 à 01:11
 tu dit bonjour a ton carbu ? XD
 la pompe a huile est deriere ton stator d'allumage . elle est fixé pas deux petite visse BTR . si tu la retire je te conseil d'enlever tout le système d'entrainement . démonte ton allumage , elle ce trouve derrière ton stator . (bobine)
 pour info ,tu peut garder ta pompe a huile avec ton 17.5
Le 23 Mars 2011 à 06:30
oui dsl erreur de frappe  :P oui je pourrais la garder mais bon ce n'est pas ce que je veut lol mais si c'est derrière l'allumage il faut que je le fasse monter après mon allumage psk j'ai juste enlever le reservoir d'huile
je ne peut pas juste boucher la durite?
Le 23 Mars 2011 à 10:36
si tu peut la laissé et juste débranché les durite . mais , il faudra que tu condamne ton arrivé au carbu pour ne pas avoir de prise d'aire .
 si tu enleve tout le systeme tu évite au vilo de perdre de la puissance a entrainé la pompe . moins tu a de prise au vilo . moins tu a de perte de puissance .
Le 23 Mars 2011 à 13:38
ok ok mais eu l'arriver au carbu c'est la petite durite qui arrive horizontallement? car j'ai un carbu de 17.5 YSN (copie de del orto)
Le 23 Mars 2011 à 13:52
 si c'est celle la . les copie delorto ne sont pas super il arrive que parfois il faille changer certains élément pour pouvoir les réglé correctement .
Le 23 Mars 2011 à 21:30
ok ba c'est bon c'est boucher a l'aariver du carbu a la durite nikel marche bien jai fais une tite pointe donc sa va  :) merci
