Salut,je voudrais savoir si des étincelle faible serait à cause de l'allumage? j'ai déjà tester une nouvel bobine (anti patate) toujours la même j'ai aussi fait une mass sur le BM et rien je suis allez chez un collègue il ma mi une bobine de chez pas quoi comme moto et la bougie claquai bien comme il faut *le scoot démarrai et roulai* arrivée a la caze beuuu plus étincelle!! j'ai donc remis ma bobine toute neuve et j'ai de l'étincelle mais re-faible il démarre à penne et cale, il ce noie!! coter moteur c'est bon tout refait à neuf!!
le problème viens du système électrique soi le rotor ou le CDI je pence!!
si quelqu'un me parle de carbu c'est pas ça j'ai mi un carbu 17.5 et j'ai tester les gicleur de 62 jus-cas 90 et avec le carbu origine c'est pareille (carbu 12) sinon pour info le cylindre piston est origine et neuf pots neuf boite clapet origine neuf vario malossi neuf tout tout propre
mais marche pas
pour vos com
ps: si vous arrivée à trouvée un tuto sur ce problème
bien car moi j'ai retournée le web j'ai trouver des truk mais ça me confirme rien
j'ai juste appris pas mal mais pas ma panne
