filetage goujon mort
Auteur Sujet: filetage goujon mort  (Lu 1358 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 12 Octobre 2013 à 19:20
bonjour, j'ai un filetage de goujon mort sur mon nitro, coté allumage en haut, j'aimerai savoir si c'est possible de souder directement un goujon dans le filetage ou alors percer a fond, faire passer le goujon et y mettre un écrou si ca débouche coté extérieur du carter d'allumage.. merci j'ai pensé à changé le carter mais pas envie parce que le miens est préparé pour mon kit =/
j'ai 1 avertissement
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 12 Octobre 2013 à 19:22
salut, t'as essayé de dévisser le goujon ? :)
  • Nitro 2002
Le 12 Octobre 2013 à 19:23
dévisser le gonjon? le souci c'est qu'il tiens pas! le filetage est mort j'ai du l'enlever.. javais essayer de le laisser avec de la loctite ça a tenue une semaine..
Le 12 Octobre 2013 à 19:30
ha ok ben alors achète en un autre ^^ non ?
  • Nitro 2002
Le 12 Octobre 2013 à 22:40
pas envi d'acheter un autre carter! les miens sont préparer et je pourrai pas le repreparer si je l'achete, il faut que je garde celui que j'ai
Le 13 Octobre 2013 à 14:03
je parlait pas du carter mais du goujon .. xD
au pire, solution que j'ai déjà du utilisé .. Tu fore un trou plus gros que ton goujon comme c'est un boulon de 10 c'est une tige de 8 donc tu prends un goujon de 10 et un boulon de 12 et tu fore à la mèche 10 pour acier ca va rentrer comme dans du beurre ..
Après tu passe la mèche dans les trou du cylindre et tu remonte le tout ..
faut juste faire un filet dans le trou que ta agrandit et t'es repartit ^^
  • Nitro 2002
Le 13 Octobre 2013 à 17:05
le problème c'est que c'est déjà un goujon de 12 avec un boulon de 10...
Le 13 Octobre 2013 à 19:22
beh si c'est côté allumage tu rachète un demi carter ça coûte 35e ca va quoi ^^
  • Nitro 2002
Le 13 Octobre 2013 à 19:36
ouai c'est ce que j'ai fait, pas le choix.. 20 euros d'occas.. le souci c'ets que le bloc moteur est préparé pour le 70 stage6 et le carter allumage que j'ai doccas, il est dorigine donc vu que je veux monter un top rose, c'est les même transferes que l'origine alors j'aimerai savoir si c'est possible de mettre de l'epoxy la ou j'ai déjà fraiser pour aligner les transfere ?
