Fixation échappement sur cylindre origine - Mbk Mach G
Auteur Sujet: Fixation échappement sur cylindre origine - Mbk Mach G  (Lu 1505 fois)
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 05 Octobre 2012 à 21:30
Yop salut les gars, je débarque ici pour petite question ;) car habituellement je suis en partie mob  mécaboite !
Bon j'ai un souci de fixation d'échappement, sur le cylindre qui donc ce fixe par 2 goujons ! Côté vario aucun souci la vis rentre bien, mais de l'autre côté y'a plus de filetage du tout, j'peux passé un écrou au dessus de ce trou à la limite, mais comment le faire tenir ? Je veux dire par là que j'ai l'impression que dans ce coin, le "bride" de pot est bonne, mais que la "boucle" sur le cylindre est cassée avec restant une petite partie qui suffirait pas assez à tenir l'écrou en place...
comment faire ? J'peux prendre en photo éventuellement pour mieux comprendre le "délire" qu'il se passe....
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 05 Octobre 2012 à 22:49
je vois ce que tu veux dire  enfin je crois xd
sinon le morceau de tige filetee sur le cylindre s il est mort change le  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 06 Octobre 2012 à 11:24
merci de ta réponse, mais le vylindre fonctionne bien et n'es pas a moi, j'voudrais evité de changé de cylindre ;) j'met une photo du qu'il ce passe !
Une photo parle toujours mieux que des explications ;) c'est celui de droite qui me pose probleme, celui de gauche est valide
Le 06 Octobre 2012 à 12:00
ah ouais en fait j avais mal compris  p!
la je vois pas trop cequ on peu faire j ai jamais ete expose au probleme  p!
sinon essaie de souder un ecrou dans le trou si il est asez gros comme ca tu pourra mettre une vis apres ou sinon tu soude directement un petit bout de tige filete  p!!
Le 07 Octobre 2012 à 13:26
Ah yes, merci de l'astuce, mais je pense repartir sur du neuf parce que le scooter n'es pas à moi, et je vois mal la pote revenir me voir en me disant que son pot à pas tenu et refait du bruit
XD
Le 07 Octobre 2012 à 13:27
ouais j avoue xd
Le 07 Octobre 2012 à 13:37
Par hasard tu connais ce qu'il faut comme cage à aiguille exactement en dimensions pour du type origine ?
Car qui dit remplacement de cylindre-piston, dit remplacement obligatoire de cage à aiguille :)
Le 07 Octobre 2012 à 13:45
Le 07 Octobre 2012 à 13:51
Yes, j'avait regardé sur la bec' et vu que y'avait plusieurs CàA, d'où mon ti souci de choix XD
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-furytech-d40-fonte.html
>.< Rhaan faut je descente le piston :( T'embétant ca XD
