voila j'ai changé les plaquettes de mon nouveau dix r cup
et plaquette changé,sa fonctionne toujours pas
lorsque je deserre la vis de purge,sa coule mes pas par la sorti,par le filetage ..
ensuite lorsqu'elle est sérré et que j'appui,sa sort sur le trou du premier morceau de l'etrier,aucun piston ne bouge,mais le liquide passe bien (rond noir sur 1ere photo)
ensuite sur la deuxieme partie de l'etrier,j'arrive pas a sortir le piston et aussi il est rayer au niveau du deuxieme trou .. c'etait comme ça lorsque je l'ai eu
pourtant les deux pieces assemblé avec les plaquettes,rien ne fuit.. sa va ou alors? :/
pareil lorsque j'ai essayé de faire ma purge,aucune bulle n'est sorti au bout d'au moins 10 pression sur le levier..
.. une idée?
aussi il est tout d'origine juste débridée au vario,et j'ai un gicleur de 56 sur le carburateur d'origine grunter,vous trouvez pas que c'est petit? anciennement sur mon trekker c'est du 80 et meme sur mon ancien nitro du 100
mercii d'avance
