Salut à tous.
Depuis peu, j'ai deux fuites sur mon carbu, sa coule sur mon carter kick ..
La première : En bas de la cuve, sur la vis que quand on déssère l'essence sors. Pourtant cette visse est visser a fond.. Sa fais sa depuis que j'ai augmenter mon gicleur pour préparé ma baa.. J'ai penser être trop riche et qu'il i avais trop d'essence dans la cuve donc sa couler, mais la bougie est blanche, avec quelque tache noire ... et j'ai l'impression que c'est de l'huile qui coule (je tourne au mélange) a la couleur un peu jaune .. Et l'odeur, c'est pas une odeur d'essence ...
La deuxième : De l'essence sors par l'endroit ou s'accroche la boite a air au carbu, se qui fais que l'essence entre dans la boite a air, tombe au fond de la boite a air, puis traverse la petite fente en dessous (cette fente est la car la boite a air s'ouvre en deux) et tombe sur le carter.. Pourquoi j'ai de l'essence qui sort par cette endroit? Alors qu'elle est sencer partir dans le moteur. Est-ce normal?
Merci a ceux qui me répondront
