Je possède un peugeot ludix one de 2004, il y a quelques temps il c'est mis à fuir pas le trop pleins. Suite à ça j'ai démonté le carburateur pour vérifier que la fuite ne venait pas de la cuve et en effets la cuve et en bonne état (joint + cuve).
J'ai ensuite vérifier mon flotteur (2gr) qui d’apprêt moi joue son rôle, malgrès que je trouve que le flotteur une fois le carbu retourner ne soit pas plat mis en légèrement en bié ce qui ne l'empêche en rien de bougé.
Une fois tout démonté (les 2 gicleurs + l'axe + flotteur + tous les composants du carbu), nettoyé et remonté, la fuite persiste toujours
J'ai donc décider d'essayé un autre carburateur que j'ai chez moi (malheureusement pas de seconde machine sur lequel l'essayer). Surprise la fuite persiste encore et toujours...
Je suis donc à ce moments perdu en aillant scruté les problèmes similaires sur le forum mais n'ayant pas vue de solution, je viens vous soumettre mon problème.
