Problème : Scooter qui fume blanc abondamment au démarrage mais aussi après, en bas et haut régime. Néamoins, il démarre plûtot bien, monte à 75 sans problème. Même après 10 min de fonctionnement, la fumée réduit un peu mais reste toujours abondante.
Un vidéo du problème :
https://www.youtube.com/watch?v=fNOcghaC8oAModèle : Elyséo 50 2T, 15000 au compteur.
Refroidissement à air.
La fumée sent très mauvais, mais difficle de dire si ça sent l'huile ou l'essence. Je dirai que ça ne sent pas l'essence, l'huile, peut-être.
Ce que j'ai déjà fait :
Mon pot, Leovince Touring - récemment
décalaminé Carburateur (d'origine)
néttoyé.
Huile TOTAL 2T :
vidangée.
Bougie NGK :
changée.
Filtre à air :
nettoyé.
J'ai essayé de faire tourner sans arrivée d'huile pendant 5 min pour voir si ça venait de l'huile, ça ne change rien.
J'ai retiré le pot : la fumée est identique.
Je ne pense pas que ce soit de l'eau dans le bas moteur, ni un problème de régime car la fumée est blanche pas noire. Elle est trop abondante pour que ce soit de l'eau dans le moteur.
En procédant par élimination je ne vois que ces causes possibles (+ probable au - probable):
Segmentation foireuse (jamais changée a priori)
Joint de culasse HS
Mauvais serrage de la culasse
Carburateur HS
Piston défaillant (peu probable, elle a un bon couple)
Êtes-vous d'accord avec cette analyse ? Que me conseillez-vous ?
Photo du bloc cylindre-piston-culasse :
http://postimg.org/gallery/329utwo76/eefa327c/Merci d'avance :-)
