fumer dans la pipe, rocket + question carbu
Auteur Sujet: fumer dans la pipe, rocket + question carbu  (Lu 2350 fois)
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 21 Juillet 2008 à 17:27
salut, tout a l'heure j'ai demonter mon carbu (5 minute apres avoir rouler) pour affiner mes reglage carbu...et j'ai constater de la fumer dans la pipe (souple) donc est ce normal ou pas??
et mon scoot fais un bruit grave"" au niveau du cornet, mais hier il etait moin grave... je suis en jicleur de 95 avec l'aiguille a l'avant dernier cran du bas...
ma configue :
-pot technigaz
-vario metrakit
-boite a clapet malossi
-carbu de 17.5 d.o
-cornet
merci d'avance
  • 246 Messages (Débutant)
  • spitro: kit 70 hebo manston, pot hebo manston, boite a clapet doppler, vario malossi embrayage malossi corecteur malossi carbu 21 vilo doppler
Le 21 Juillet 2008 à 18:59
non je ne pense pas que se soit normal attend d'autre avis pour etre sur mai je pense que ce n'est pas normal
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 21 Juillet 2008 à 19:17
Des gazs important ou faible car c'est possible dans un moteur 2 temps c'est l'essence qui chasse les fumés mais peut-etre que l'essence n'est pas arrivée et qu'un peut de fumée est passé par le mauvais chemin  :) sinon je ne vois pas comment de la fumée aurait put venir dans la pipe d'admission ou alors segments pas en trés bonne etat.
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 21 Juillet 2008 à 19:26
c'est normale la fumer dans la pipe , le bruit aussi car tu as un cornet.
Le 22 Juillet 2008 à 09:45
mes segment on 2000 km
ok c'est normal alors,
pour le cornet je sais que c'est bruyant, mais chez pas, sa me parait bien grave le son.
et je doit etre mal regler au carbu parceque je fais une 60ene de kil avec mon plin
les meilleur reglage se sont la vis daire visser a fond puis dvisser de un tour et demi?pour l'aiguille quel cran?
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 22 Juillet 2008 à 11:28
les réglages carbu change selon chaque scoot il n'ya donc pas de réglages type c'est a toi de trouver le bon réglage !
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 22 Juillet 2008 à 12:09
ok, bin la, j'ai remis un jicleur de 85 et mis ma vis d'aire a 1.5 tour et mon aiguille et a l'avant dernier cran du bas, alors je vais la remonter d'un cran.
dans ma ville, ya un jeune qui a un nitro higth end, conu par beaucoup, il a un cabu de 28, une tres grosse configue ducoup, et il a mis un an pour regler son carbu.il est du 70 (haute saone) et avec son plin il va jusque dans les vosge (88) en fezant 1 seul plin, faudrais que je le contatact pour qu'il m'aide peut etre.
Le 22 Juillet 2008 à 18:45
j'ai remi mon jicleur de 85, le scoot marché tro bien, et la depuis 1h
il redecone
est ce que sa peut venir de ma bougie, c'est toujours celle dorigine??
merci
Le 23 Juillet 2008 à 19:51
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp svp aider moi >:(
Le 23 Juillet 2008 à 21:05
Regarde déjà si t'es réglages n'ont pas bougés sinon pour ta bougie fais une pointe si elle est blanche proche du sérrage , marron clair ou rouge brique nikel  p!! et noir trop riche mais à mon avis tu dois etre pas trop mal pour que ca déconne qu'au bout d'une heure. Good luck  :P
Tirfousse.
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 24 Juillet 2008 à 11:25
il redecone
merci
Sa c'est à toi de regardé !  p!!
;D , ton pote là , il habite à la frontière entre les deux départements ?  ::)
j'ai 2 avertissements
Le 24 Juillet 2008 à 17:45
j'ai remis une b9hs comme bougie, jicleur de 90, vis d'aire a 1.5 tour et l'aiguille a 2 eme cran du dessus, sa marche nikel maintenan, mais je consomme a mort 50 borne avec un plin et j'ai des goutelette dessense qui sort par mon entrer d'aire c'est normal?je ne croi ps
non il abite a vesoul dans le 70, c'est a une heure des vogse par la peut etre a peine moin
