Pas besoin de changer ton fusible, si l'autre etait bon.
Pour ton compteur peut étre un fils dénuder qui touche un autre fils ou le cadre.
Pour ta batterie enleve les cosse, regarde si tu a encore de l'acide entre le niveau mini et maxi, Si oui regarde combien elle a de VOLT.
Quand tu veut démarrer au démarreur, quesque tu entend ? tu entend rien du tout ? ou tu entend qu'il tourne mais pas asser pour faire tourner ton moteur ?
démonte ton démarreur ( juste 2 vis BTR ) et fait comme si tu voulais démarer ton scoote , et regarde si il tourne.
