Gagner de la vitesse Ovetto
Auteur Sujet: Gagner de la vitesse Ovetto  (Lu 2028 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2013 à 00:33
Bonjour, je possede un Mbk Ovetto 2t de 2007, il est tout d'origine et débridé au vario et au pot. Il roule a 60km/h max, il a de la patate et je voudrais savoir comment gagner 10km/h sans changer le pot si cela est possible. Est ce que je pourrais avoir de l'aide sur le poids idéal des galets et le reglage du gicleur ?  !help
J'ai aussi un petit probleme au demarrage (pas tres grave) : Si j'accelere a fond au demarrage, il n'avance pas pendant une petite seconde, on dirait qu'il Beugg ! Savez vous de où cela vient il ? merci d'avance pour votre aide  p!!
  • 129 Messages (Débutant)
  • Ludix blaster r12
Le 11 Août 2013 à 18:00
Bonjour, deja pour ton beuuuh au début de l'accélération, peu venir de ton réglage carbu, comme tu a débridé ton scoot, le réglage est différent, en général tu augmente la taille de ton gicleur de 5 a 10 point, car ton beuhhh c'est trop d'air et pas assez d'essence.
Le 11 Août 2013 à 23:08
Ah ok !! merci beaucoup  ;) et sinon tu t'y connais en galet ?  sm2!
  • 2364 Messages (Expert)
Le 12 Août 2013 à 10:47
Salut ,sur un scoot d'origine ,les galets sont excessivement lourd ,il faut donc diminuer leurs poids quand tu débride le variateur .Pour le trou au démarrage ,tu peut échanger tes 3 petits ressorts d'embrayage d'origine contre des blancs de chez malossi ,sa devrait améliorer légèrement la prise de tours minutes au démarrage ,donc le trou a l'accélération devrait moins etre présent .Pareil pour le ressort de contre poussée ,change le par un blanc de chez malossi .La couleur blanche de ces ressorts correspond a environ + 10 pourcents de dureté ,c'est largement suffisant pour ton scoot .Oublis pas que ce pourcentage et couleur de ressort n'est valable que chez malossi . p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 15 Août 2013 à 00:52
Merci :)
