Si tu as possibilité de faire une entaille pour un tournevis et que c'est un peu trop serré, pense à chauffer au challumeau pour essayer de décoller le goujon. Tu peux aussi mettre du dégrippant. Dernière méthode, si les autres n'on pas fonctionnées.
Donner un coup de pointeau bien au centre du goujon, puis percer avec un petit foret 2 à 3mm maxi.
Penser à lubrifier lors du perçage. Il faut percer bien droit. Il vaut mieux être deux pour guider correctement suivant les deux axes.
Ensuite percer à 4 puis à 5mm. Enfin tarauder avec un taraud M6 (normalement à vérifier).
ATTENTION, l'acier est plus dur que l'alu, si le foret dévie, c'est mort. Il faut impérativement partir bien au centre, et percer très droit.
