gramme de galet ??
Auteur Sujet: gramme de galet ??  (Lu 5084 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • trk 307 WRC, 102, 103, dirt cross 125 lonci, Peugeot Zenith
Le 26 Novembre 2009 à 18:22
BONJOUR, j'ai un zenith pot Tecnigas galets 7.5 grammes le reste d'origine, depuis que mon pot est monté "tecnigas" il rame, c'est les galets le probleme!!! combien de grammes il me faut???
sur mon Zenith J' ai:
kit 50 malossi .
cage aiguille renforcer Artek.
pot Bidalot s3r.
vario multivar Malossi.
embrayage delta clutch Malossi.
courroie kevlar Doppler.
galets 6g .
ressort embrayage blanc.
ressort de poussé + 22%.
carbu Dellorto 17,5.
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
  • 492 Messages (Expérimenté)
  • rocket !!
Le 26 Novembre 2009 à 18:31
4,5 gramme, est ressort de poussé blanc. C quoi ton engin?
Le 26 Novembre 2009 à 18:33
zenith peugeot, avec le pot d'origne aucun probleme
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
Le 26 Novembre 2009 à 18:39
des avis svp  !help
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
  • rocket !!
Le 26 Novembre 2009 à 18:55
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 26 Novembre 2009 à 19:02
sur peugeot, 4.5g c'est trop léger. de plus le ressort de poussée d'origine est déjà plutôt dur.
moi je testerais plutôt 5-6g
Le 26 Novembre 2009 à 19:03
donc que choisir ?
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
  • 633 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot trekker métal-X et 103 rcx
Le 26 Novembre 2009 à 19:32
5-6 Gr  p!! mais si tu est prêt a faire plusieurs essai alors il existe des boites avec plusieurs sortes de galets ca peut etre interessant
103 pot kenji a pompe carbu 16 pipe et clapet carbonne
trekker pot bidalot S2 vario doppler ? embrayage malossi  ...
Le 26 Novembre 2009 à 19:46
donc que choisir ?
il faut tester  ::)
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 27 Novembre 2009 à 12:22
je partirai sur des 6.5g 7g . teste et dit nous  p!!
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
Le 27 Novembre 2009 à 12:52
ok !!! c'est pour demain peut être
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
Le 29 Novembre 2009 à 12:00
j'ai mis des galets 6,5g c'était toujours pareil donc j'ai testé 6,5-7,0-6,5-7,0 .... dans le vario, ça va mieu, mais moins de patate c'est peut-être que les galets sont pas bien mis dans l'ordre, une soluce ?????
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
Le 29 Novembre 2009 à 12:28
normalement plus tu allège et plus tu a de la patate =x mais tu recherche quoi ?
Si tu veut plus de patate faut mettre des 6Gr mais tu va perdre de la vitesse ..
tu dit que les 6.5 donne le même que des 7.5? c'est pas normal :s
  • 2446 Messages (Expert)
Le 29 Novembre 2009 à 12:38
ta changé ton gigleur ???
sur peugeot quand tu monte que un pot tu doit ouvri un peu plus l'arriver d'air. p!!
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 29 Novembre 2009 à 13:42
depuis que j'ai mis le pot tecnigas, mon scoot ramait avec des galets 7g donc j'ai mis des 6,5 c'était toujours pareil mais en mettant trois galets 7g et trois de 6,5 ça va déjà mieu, peut etre du 6g
il rame de 20km/h a 60km/h surtout dans les pentes et le moteur gueullait pas
kit 50 malossi .
pot Bidalot s3r.
galets 6g .
gicleur 100.
poumon tnt.
clapet s3 Doppler
