Gros probleme booster a chaud:/
Auteur Sujet: Gros probleme booster a chaud:/  (Lu 1809 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 02 Novembre 2010 à 23:16
DESOLE DE RE PUBLIER CETTE DISCUTION MAIS L'ANCIENNE EST TOUJOURS BLOQUEE APRES PRESENTATION.
Voila, j'ai un booster spirit de aout 2009 avec un pot bidalot s3 , ressort de poussée blanc mallossi, ressorts d'embrayage tnt + 15 pourcent de duretée, et aprés, rien n'a été changé depuis son achat . Il a 4600 bornes.Voila , le probleme, c'est que quand il est froid, il a une accélération de fou, il monte super vite dans les tours, et sitôt que j'allume un peu avec et qu'il chauffe, c'est une horreur !!! Il met 20 ans a monter dans les tour, même des fois, je peine pour atteindre les 60km/h, et dans les montés....  je vous laisse imaginer... je fais du 30 - 40 km/h des fois, et sa fait vraiment chier de voir qu'un pote avec le même scoot que moi , pot bridé ,et juste le vario débridé, me fume dans les montés ( seulement a chaud ) . Même dés fois, aprés avoir galléré dans une montée, quand il récupere le plat, il se bloque a 50 km/h et je suis obligé d'attendre une descente pour le relancer. J'ai pourtant éssayé ressort de poussé , d'embro, et gallets aussi (que j'ai dailleur viré car gallets réglables    tout plats au bouts de 400 bornes ) , et rien n'y a fait. Ca le fait depuis que j'ai le pot , mais ca le fesait moins, ca empire de bornes en bornes. Voila AIDEZ MOI SVP C'EST VRAIMENT CHIANTTTT !!!!!!
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 03 Novembre 2010 à 00:39
sa me la fait deja demonte ta boite a kick et dit moi si ta cloque a des trace de chaud car ton embreyage patine apres si tu peut roule la boite kick ouvert et regarde si c'est mieu car elle sera refroidie
 p!!
dit moi aussi la couleur de ta bougie  p!!
Le 03 Novembre 2010 à 00:57
couleur de bougie : marron chocolat, le scoot ne broute pas donc ok pour les réglages carbus  p!!
aprés, pour la colche d'embrayage, je regarderai demain et je testerai sans le carter.
Merci :)
Le 03 Novembre 2010 à 00:58
Mais si jamais c'est l'embrayage qui patine, que dois-je faire?
  • 5154 Messages (Maitre)
  • Tzr Sportive By Cl&ment
  • Tzr sportive noir et blanche ! Tonton <3
Le 03 Novembre 2010 à 01:00
le changé ... a confirmé !
banni..
  • spirit apres 2004
Le 03 Novembre 2010 à 01:01
double post interdit  >:(
deja si il patine ca peut venir de la cloche  a tu changer des piece ressament  p!!
Le 03 Novembre 2010 à 01:03
OK ok:) , je teste ca demain et je vous tient au jus, car si c'est ca, j'aurai besoin de conseils pour choisir l'embrayage, mais bon : a vérifier .Merci pour vos réponses :)
Le 03 Novembre 2010 à 01:05
Non, j'avais changé mon ressort de poussée en premier (blanc maloss ) puis mes galets (réglables, jlés avés réglés légers mais a chaud c'était toujours pareil puis ils se sont vite fusillés donc ils ont dégagés) pui mes ressorts d'embros (rouge tnt plus 15 pourcent de duretée ) voila
  • spirit apres 2004
Le 03 Novembre 2010 à 01:06
ton embrayage et encore bon car tu a que 4000 borne mais je pence que sa vien de la cloche
Le 03 Novembre 2010 à 01:07
okok je verrai demain :).
  • spirit apres 2004
Le 03 Novembre 2010 à 01:10
evite les double post sinon tu va pas durrer longtemp sur le fofo  p!
Le 03 Novembre 2010 à 13:28
Donc petit compte rendu. Aprés avoir testé une montée avec le carter ouvert , avoir fait du plat juste aprés la montée, et avoir été bloqué a 55km/h jusqua la prochaine descente, j'en conclu que ca change rien.
pour ce qui est de ma cloche, je ne remarque pas tellements de marque :
Uploaded with ImageShack.us
  • spirit apres 2004
Le 03 Novembre 2010 à 13:33
netoye  la et ton embreyage
Le 03 Novembre 2010 à 13:44
Je l'ai fait avant de tout remonter
  • spirit apres 2004
Le 03 Novembre 2010 à 13:52
change ton ressort pousser et tu mais un jaune de cher mallossi
